逝水無痕 2015-06-02 15:39:43 | 江蘇省 安裝 | 2556查看 3回答
關于手動報警按鈕的消防電話二總線
圖一是手動報警按鈕的系統圖,圖二是一層的手動報警按鈕平面圖。我看了下平面圖,從一層的消防控制主機有一根單獨的管子連通各個手動報警按鈕。那么這根管子里面是不是只有消防電話二總線?問題二,如圖二所示,從感溫探測器有一根到手動報警按鈕的管子,那這根管子里面是不是只有信號線?也就是說不管那一層,手動報警按鈕必須要有一根從感溫或者感煙探測器來的信號線與之相連。而圖四,手動報警按鈕有一個向上的箭頭,是不是管子從底下一層引來(里面是電話二總線),而最近的感溫和感煙探測器卻沒有與之相連,那么設計圖紙是錯誤的呢?
水平和垂直都用消防電話二總線
2015-06-02 16:08:14
你好:圖一是手動報警按鈕的系統圖,圖二是一層的手動報警按鈕平面圖。我看了下平面圖,從一層的消防控制主機有一根單獨的管子連通各個手動報警按鈕。那么這根管子里面是不是只有消防電話二總線?是。
問題二,如圖二所示,從感溫探測器有一根到手動報警按鈕的管子,那這根管子里面是不是只有信號線?是。
也就是說不管那一層,手動報警按鈕必須要有一根從感溫或者感煙探測器來的信號線與之相連?不一定要看具體的設計。
而圖四,手動報警按鈕有一個向上的箭頭,是不是管子從底下一層引來(里面是電話二總線),而最近的感溫和感煙探測器卻沒有與之相連,那么設計圖紙是錯誤的呢?那根黃色的管內有信號線,箭頭是引上,不是從底下一層引來的。
2015-06-02 16:14:27
圖一是手動報警按鈕的系統圖,圖二是一層的手動報警按鈕平面圖。從一層的消防控制主機有一根單獨的管子連通各個手動報警按鈕,這根管子里面是只有消防電話線。問題二,如圖二所示,從感溫探測器有一根到手動報警按鈕的管子,那這根管子里面是只有信號線,就是說不管那一層,手動報警按鈕必須要有一根從感溫或者感煙探測器來的信號線與之相連。圖四,手動報警按鈕有一個向上的箭頭,是管子從底下一層引來(里面是電話二總線),而最近的感溫和感煙探測器卻沒有與之相連,不是設計圖紙是錯誤的,信號線從聲光報警器與手動報警按鈕連接。
2015-06-03 06:33:13
