逝水無痕 2015-06-02 15:15:04 | 江蘇省 安裝 | 1830查看 2回答
關(guān)于消防手動報警按鈕
圖一是09BD9手動報警按鈕接線圖,圖二是一個工程的系統(tǒng)圖,有信號二總線和消防電話二總線和它相連。想問下大家,如圖三感溫探測器到手動報警按鈕的那根管子是不是里面只有根信號線。管子的長度是水平長度加上從頂板往下到手動報警按鈕的高度,就可以了。而圖四感溫探測器到手動報警按鈕之間沒有管線相連,這個是不是設(shè)計錯誤呢?應(yīng)該要有根管線從感溫探測器出來與之相聯(lián)。里面穿有信號線。謝謝大家的回答。
圖三感溫探測器到手動報警按鈕的那根管子里面只有信號線,管子的工程量計算如你所述:是水平長度加上從頂板往下到手動報警按鈕的高度,就可以了。
而圖四感溫探測器到手動報警按鈕之間沒有管線相連,是設(shè)計遺漏,需要有根管線從感溫探測器出來與之相聯(lián),里面穿信號線。
2015-06-03 09:28:43
你好:對于四圖,要看管內(nèi)是幾根線,如果管內(nèi)含有信號線和電話線,就不需要有根管線從感溫探測器出來與之相聯(lián)。
2015-06-02 16:04:20
