賽賽哥 2016-11-16 19:35:55 | 山東省 土建 | 2235查看 5回答
條基分布筋伸入獨立基礎內的長度,軟件默認是58*d,不知道這個數值的出處,所以請教一下老師
是根據抗震等級、鋼筋的級別和混凝土的強度而來的。58d應該是C30混凝土,叁級鋼筋,一二級抗震的搭接長度。
2016-11-16 19:37:21
@漂流兄:您說的是錨固長度,還是搭接長度? 個人感覺應該是150吧,畢竟只是分布筋而已。
2016-11-16 19:40:59
你要把你的鋼筋級別,工程抗震等級,混凝土強度等級,鋼筋直徑等與錨固有關的參數都描述清楚,建議直接把58d的那個描述公式截圖上傳,才好推斷結果
2016-11-16 20:07:05
@漂流兄:我知道軟件是這樣設置的,我就是不知道軟件設置的依據,比如那個圖集哪一頁啥的。我看他設置的是一個搭接,他是跟誰搭接呢,獨立基礎的主筋按0.9*L計算的,而他只是伸進獨立基礎一個搭接長度而已,若是跟獨立基礎主筋搭接,是不是應該再加一個0.05*L,
2016-11-16 20:27:29
畢竟別的構件的受力筋伸入其他構件也只是錨固而已,咋分布筋還要這么這么長。
2016-11-16 20:30:37
