彈棉花 2020-02-14 16:42:17 | 山東省 土建 | 400查看 3回答
鋼筋錨固
獨立基礎與條形基礎相交,軟件計算的是,條基分布鋼筋則是按凈長加伸入相鄰構件長度(即與獨立基礎主筋的搭接長度)52*d 計算的長度, 對嗎? 難道不是應該是伸入獨基內150長度嗎? 或者伸入獨基一個錨固長度?
這3種計算方式那個對? 實際施工是怎么做的?
具體的是看設計要求,并不能帶有“難道”的情緒。
首次提交 2020-02-14 16:46:16 最近修改2020-02-14 21:23:23 (修改過1次)
軟件中計算設置及鋼筋計算規則也是按圖集中的要求去輸入設置到軟件中的,目的也方便工程量的計算的,具體的建議你看一下圖集中說明、詳圖、詳圖的說明等內容去確定,圖集中應該有錨固和搭接兩種規定的,設計要求不同時是可以選擇修改的
2020-02-14 16:45:05
實際施工中同樣要根據設計文件要求,通常情況下伸入一個錨固長度,
2020-02-14 16:55:31
