彈棉花 2020-02-14 16:23:32 | 山東省 土建 | 348查看 2回答
鋼筋
1:軟件計算條基分布筋時,同一水平方向兩個條基碰頭,有個伸入相鄰構件的長度, 為什么要計算這個數值呢? 按圖集應該伸入相鄰構件內150 才對啊, 軟件計算52*d/2 .
2:伸入相鄰構件內150和軟件計算52*d/2 ,這兩個哪個對? 實際施工怎么做的?
1、可以在工程設計中對應設計要求輸入錨固。
2、設計要求就是對的。
首次提交 2020-02-14 16:25:06 最近修改2020-02-14 21:39:08 (修改過1次)
軟件中計算設置及鋼筋計算規則也是按圖集中的要求去輸入設置到軟件中的,目的也方便工程量的計算的,具體的建議你看一下圖集中說明、詳圖、詳圖的說明等內容去確定,圖集中應該有錨固和搭接兩種規定的,
2020-02-14 16:43:03
