Xinren。 2010-10-19 17:27:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2518查看 3回答
只有暗柱和端柱的墻,算是剪力墻結構嗎?
只有暗柱和端柱的墻,算是剪力墻結構嗎?如果不算,那是不是中間的空間就是用磚墻填充?那拉筋怎么布置呢?
已采納主要墻體時剪力墻的屬于剪力墻結構。中間的空間就是用磚墻填充?---要看圖紙而定。那拉筋怎么布置呢?---在定義剪力墻時輸入。
2010-10-19 17:30:49
1、沒有砼墻也沒有連梁,只有暗柱和端柱的還是屬于【剪力墻結構】或【框架剪力墻結構】。 2、在結構上,墻肢截面的寬高比小于5的剪力墻稱為【小墻肢】,墻肢截面的寬高比大于5且小于8的稱為【短肢剪力墻】,墻肢截面的寬高比大于8且墻長小于8m的剪力墻稱為【普通剪力墻】(規范要求剪力墻不得超過8m,超過8m時應斷開并用【弱連梁】連接)。 3、【小墻肢】和【短肢剪力墻】仍然屬于剪力墻,只是結構上【小墻肢】是按照柱來進行結構計算的。
2010-10-20 08:37:19
如果沒有砼墻,就是填充墻,但上部應該有連梁,與墻等厚的就為墻,突出的按框柱來進行計算。
2010-10-19 17:32:50
