夏末的糖 2015-05-26 06:52:58 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2753查看 3回答
條形基礎土方問題
請問這個條形基礎,它左右工作面寬是不是300,左右放坡系數是不是0,層底標高是不是-0.85
這個條形基礎它左右工作面寬是300,深度只有0.85米,所以不用放坡,放坡系數為0,層底標高應是基礎底標高不包括墊層,應是-0.75米.
2015-05-26 07:19:43
這個條形基礎,它左右工作面寬是300,左右放坡系數是0,層底標高是-0.75
2015-05-26 07:17:11
左右工作面是墊層外各300mm,放坡依據土質類別確認,如果槽底標高-0.85不需放坡
2015-05-26 07:17:47
