  • 廣聯達里畫條形基礎問題
    廣聯達里條形基礎中,新建參數化圖形中砼條基-a,若其中的A部分偏心分布怎么弄?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在屬性里輸入軸線左右的距離 也可以畫好以后,按圖示偏移。 在屬性了,上下兩層可以分別定義啊
    2010-08-06 14:24:18
  • 安中心線畫好后,選中需要偏移的,在工具欄中找到屬性,修改軸線左右距離,就可以了。每個構件都是很靈活的,定義完了是可以通過屬性值進行個別修改的,另外對一些基本的操作你要熟悉啊,加油~
    2010-08-11 08:38:11
  • 廣聯達里條形基礎中,新建參數化圖形中砼條基-a,若其中的A部分偏心分布怎么弄? 定義好參數化圖形中砼條基后,直接在繪圖界面,在施工圖紙所標注的位置,單擊“不偏移”按鈕,在彈出的對話中,X=? Y=? 直接輸入砼條基中的A部分偏心距離,單擊確定,一畫就行了。
    2010-08-07 06:14:53
  • 可以用便宜的方式繪制圖形。
    2010-08-06 14:21:45
  • 先按軸線居中繪制上,再偏移一下。
    2010-08-06 14:26:00
  • 先按常規的在軸線上畫一個,然后用shift+右鍵 輸入偏移值就可以了!
    2010-08-06 17:22:01
主站蜘蛛池模板: 北宁市| 伽师县| 彰化县| 射洪县| 和龙市| 荣昌县| 元朗区| 丽水市| 从化市| 贵阳市| 千阳县| 延川县| 乌鲁木齐县| 沿河| 定州市| 灵寿县| 乌兰浩特市| 正安县| 广饶县| 江西省| 漠河县| 七台河市| 河东区| 府谷县| 获嘉县| 黑龙江省| 高雄县| 靖安县| 西乌珠穆沁旗| 正蓝旗| 会宁县| 东台市| 蒲城县| 南城县| 卓尼县| 咸宁市| 克什克腾旗| 鸡泽县| 阳春市| 睢宁县| 丹江口市|
