shendl99 2010-05-19 10:49:37 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1039查看 4回答
挖基礎土方跟挖土方的問題
挖基礎土方跟挖土方有什么區別嗎,什么時候用挖基礎土方,什么時候用挖土方
已采納挖土方”項目適用于設計室外地坪標高以上的挖土;工程量按圖示尺寸以體積計算。 挖土方的工程內容有:排地表水、土方開挖、擋土板支拆、截樁頭、基底釬探、土方運輸。 “挖基礎土方”項目適用于設計室外地坪標高以下的挖土,包括挖地槽、地坑、土方;工程量按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。樁間挖土方不扣除樁所占的體積。 挖基礎土方的工程內容有:排地表水,土方(地溝、地坑)開挖,擋土板支拆,截樁頭,基底釬探,土方運輸。
2010-05-19 11:09:00
你的問題 我沒怎么看明白 這樣回答 是不是令你滿意 可以這樣理解: 一個工程首先要平整場地,定額是這樣規定的 平整場地為+-30cm以內 以下的部分為挖土方。 挖土方有挖基槽(一般用到的是基礎梁),挖基坑(一般用在承臺) 通常我們說的基礎指的是承臺(我說的是通常啊!) 如果有人工挖孔樁 它的土方工程量在 定額里面有專門的套項
2010-05-19 11:48:46
挖基礎土方分為大開挖,挖基坑,挖基槽,分別對應地下室閥板基礎,承臺,基礎梁等構件,挖土方一般就是一層室內挖土或臺階等構件挖土,套項根據實際情況分別套挖土方或挖溝槽等
2010-05-19 10:57:02
你好! 挖基礎土方一般是用于挖建筑工程或者構筑物的基礎土方;挖土方一般是指單獨的挖土方工程,場地平整超過0.3米高部分的土方工程;例如某工程場地平均高差0.6米,需要進行現場土方的挖、填整平,這部分就需要按挖土方計算;找平完成后,開始挖基礎土方,做工程的基礎,這部分挖土方就是挖基礎土方。
2010-05-19 10:55:06
