snak 2015-05-25 20:25:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2685查看 2回答
土建算量軟件套做法08清單和13清單在計算工程量有什么區別嗎
我現在用08清單套做法,合同要 用13清單,混凝土、模板。裝飾工程量計算上有什么大區別嗎?
已采納答:深圳是特區,沒有接觸過。廣東省的,13清單,樓梯是按立方計算工程量,08與10清單是按投影的。你這條題除了你自己逐一對照,找出相同與不同之外,個人認為沒有人能幫你了。
2015-05-25 22:18:13
08清單和13清單有很多不一樣的就是規則的
13清單的計算規則更接近定額的計算規則
如果您已經選擇了08清單的,您可以利用導出GCL工程文件,重新選擇的
2015-05-25 20:38:15
