wfvv 2015-05-25 14:46:22 | 重慶市 安裝算量GQI | 2750查看 1回答
GQI2015 標準間工程量查看問題
現在照明或插座的室內基本上都按標準層布置設計,用標準間按戶型分6個戶型布置后,請問軟件如何查看單個戶型的工程量(已布標準間),方便檢查和對量?問題補充:現在很多人還是采取單戶型的手工算量,軟件如何對已布置的標準間查看所有工程量,比如:戶型1,線管20的多少米,線管25的多少米,配線、線盒等所有標準間區域內的工程量各是多少? 屬性字典太麻煩了,還要每個構件去附值
GQI2015 標準間工程量:照明或插座的室內基本上都按標準層布置設計,用標準間按戶型分6個戶型布置后,一種方法是 可以利用 塊復制和塊粘貼的功能,布置完整個樓層;另一種方法就是分別提取6個戶型的工程量,并乘以每個戶型的數量 也可以得出整個樓層的工程量哦;
2015-05-25 15:35:58
