中國好造價 2015-05-25 10:45:12 | 遼寧省 其他專業 | 3234查看 3回答
裝修定額中拆除門窗按照面積,修繕定額中按樘
裝修定額中拆除門窗按照面積,修繕定額中按樘,這兩種怎么應用?到底拆除門窗時套定額應該選那一個?
裝修定額中拆除門窗按照面積,修繕定額中按樘,這兩種怎么應用,到底拆除門窗時套定額應該選那一個,這個要看你是什么工程,維修工程采用修繕定額,裝修工程采用裝修定額,比如裝修工程中,施工單位應該安裝好門窗,甲方要變更其中一個,需要拆除,這時就可套裝修定額。
2015-05-25 11:14:08
這個要結合您選擇的工程項目的
如果您選擇的是修繕工程類別,您就選擇修繕定額子目
如果您的工程是精裝修的,您就要按照門窗面積計算的
2015-05-25 11:12:54
1、如果房屋只是零星修補,你就套用房屋修繕定額,同時拆除也選用房屋修繕內的子目。
2、如果是整體拆除后,重新裝修,那就選用裝飾2008定額,拆除采用裝飾定額內的子目。
2015-05-26 08:11:32
