蟲子 2012-11-05 19:18:05 | 遼寧省 其他專業 | 1445查看 3回答
墻面分割欠縫怎么算量 是按延長米還是按平米還是按外墻面積?
墻面分割欠縫怎么算量 是按延長米還是按平米還是按外墻面積?在裝修裝飾定額中,裝飾抹灰分割欠縫
已采納分隔條或分割縫在我們河南省的計價表里,如果只是在墻面抹灰時留有分割縫,主要防止墻面收縮裂縫的,作為一種施工措施,不能單獨列項計算費用的, 如果使用成品塑料分隔條,那就要另列項目套17-33子目計算塑料分隔條的安裝及材料費用 如果分隔條是在抹灰前用木條鑲嵌,等抹灰后在起出來,那在墻面抹灰工程量定額里可以調整,每10m2抹灰面積增加0.06工日,增加普通成材0.001m3
2012-11-05 20:26:45
墻面分割欠縫按外墻面積算量
2012-11-05 19:28:10
墻面分割嵌縫按延長米計算
2012-11-06 08:25:30
