  • 柱頭標高
    你好。我用廣聯達GGJ2009鋼筋抽樣軟件畫屋面柱頭,砌體。下層的標高為+6.4,上層的柱頭底標高也是+6.4,可我匯總計算的時候談出一個對話框,說上層的標高與下層的標高布置不連續,為什么?
    問題補充: 構造柱怎么定義設置?說明給的信息是:強度等級C20,豎筋用4b12,箍筋B6@200,其柱腳及柱頂在主體結構預埋4B12豎筋,該豎筋伸出主體結構面500,。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好。我用廣聯達GGJ2009鋼筋抽樣軟件畫屋面柱頭,砌體。下層的標高為+6.4,上層的柱頭底標高也是+6.4,可我匯總計算的時候談出一個對話框,說上層的標高與下層的標高布置不連續,為什么?下層的頂是6.4,上層的底標高是6.4.這樣理解是對的,你重新計算一個,出現對話框后,雙擊錯誤的名稱,軟件自動到錯誤的地方,你重新檢查一下,如果標高沒錯不用管它,繼續往下計算。
    2010-10-02 16:22:08
  • 答;你的柱構件的相鄰層的標高不正確,你需要相看一下當前層的底標高與下一層柱構件的頂標高是否相同。如果不相同,會有相應的提示的。
    2010-10-03 08:00:52
  • 上層的柱頭底標高應該是層底標高或直接輸入6.4,而不應該是層底標高+6.4
    2010-10-02 16:48:34
  • 你可以把柱子的標高都設置成默認的就可以了;
    2010-10-02 15:48:34
  • 下層的標高為+6.4,上層的柱頭底標高也是+6.4,不應該提出標高不連續的問題。可能是,別的地方出現了不連續的問題,檢查一下吧。
    2010-10-02 15:50:18
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 拉萨市| 东乌| 延川县| 洛扎县| 金乡县| 寿阳县| 大埔县| 盘山县| 临沂市| 赤峰市| 大关县| 阳信县| 嘉善县| 措美县| 荔浦县| 鄢陵县| 威海市| 南投市| 萨迦县| 化隆| 天峻县| 砚山县| 那曲县| 即墨市| 哈尔滨市| 达拉特旗| 唐海县| 平凉市| 平武县| 七台河市| 皮山县| 营山县| 乌海市| 东阿县| 旬阳县| 梁山县| 永仁县| 普兰店市| 平罗县| 枣强县|
