pyjsl08210912 2012-06-20 08:06:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2882查看 6回答
框支梁腰筋設置
在鋼筋抽樣中,設計圖圖紙中框支梁的腰筋為N6B16 @200,按圖紙解說為抗扭6根16/間距200,也就是每排腰筋為6根16的,每排的間距是200…可是我無論怎么樣設置,那框支梁腰筋每排都是2根16;在鋼筋翻樣中也是這樣,最新版是不是這樣,沒用過,但老版本也是這個問題。 誰能說說,我應該怎樣設置??軟件中如果自個輸入N6B16@200,軟件自動變成NB16@200…問題補充:發現你們回答的時候,都不看清楚的… 嗨,也許是我自個沒描述清楚,再提一個問題,插圖上去……
(6)
已采納在鋼筋抽樣中,設計圖圖紙中框支梁的腰筋為N6B16 @200,按圖紙解說為抗扭6根16/間距200,也就是每排腰筋為6根16的,每排的間距是200…可是我無論怎么樣設置,那框支梁腰筋每排都是2根16;在鋼筋翻樣中也是這樣,最新版是不是這樣,沒用過,但老版本也是這個問題。 誰能說說,我應該怎樣設置??軟件中如果自個輸入N6B16@200,軟件自動變成NB16@200… 軟件目前沒有按間距設置的梁的腰筋,如果你的框支梁高是1000mm,那你的腰筋豎向排列為6根,減去上下鐵為4根,所以你的腰筋應為4*6=24根;在腰筋欄填入N24B16,就可以了。
2012-06-20 08:31:50
圖紙給了梁側面筋6跟,直接在梁屬性側面縱筋中輸入N6B16即可
2012-06-20 08:23:10
按圖紙說明:只有6根b16的抗扭構造鋼筋。不是每排6根 只需要在側面鋼筋中輸入:N6B16。即可 不需要輸入間距
2012-06-20 08:15:47
你按6根或者間距200取大的那個布置。
2012-06-20 08:35:21
你好,不是每排6根16,而是總根數6B16,每排2B16,設置三排,排與排的間距是200 不能插圖么按文字來,呵呵 就直接輸入N6B16即可,那個間距200不影響算量,主要是指導施工
2012-06-20 08:17:57
你看看是輸入的6c16的嗎
2012-06-20 08:08:46
