wu****@163.com 2010-12-16 14:25:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 1回答
不知道軟件是怎么自動計算鋼筋的
如圖:我選的鋼筋,計算匯總后,再點編輯鋼筋,發現軟件自動生成板負筋圖號和圖形,這是根據什么來的,尤其是圖形上面的三個數據?還有,分布筋的圖號和圖形又是怎么來的,上面的2555看不懂,我在CAD上量了此板右邊的這根梁凈長是4100,完全看不懂。。。。另外,我想問一下,我圖紙上板負筋是兩邊彎折的,軟件好像默認的是一邊彎折,那我是不是要在編輯鋼筋界面一個一個手動改呢,這樣很麻煩。。。。。還想問一下,分布筋兩邊一般有沒有彎鉤啊,圖紙上沒有畫,只是總說明里有分布筋為A8@200,另外底筋畫的是冷軋帶肋鋼筋,兩邊有135彎鉤,但是軟件布置時也沒有,我是不是也要在編輯鋼筋里手動修改呢。
已采納發現軟件自動生成板負筋圖號和圖形,這是根據你輸入的數據來的,分布筋的圖號和圖形又是怎么來的,上面的2555看不懂,你可手算與其對照看。 圖紙上板負筋是兩邊彎折的,軟件好像默認的是一邊彎折,可以在屬性編輯里統一修改。分布筋兩邊一般有沒有彎鉤啊,圖紙上沒有畫,只是總說明里有分布筋為A8@200,另外底筋畫的是冷軋帶肋鋼筋,兩邊有135彎鉤,軟件布置時也沒有,一般沒有。 ---呵呵---調皮啊,一不留神,它就出現個別字搞笑啊 分布筋的長度是用長減去兩邊的保護層(如果是一級鋼加彎鉤)。 按軟件默認的來好了。無關緊要的問題啦。
2010-12-16 14:34:44
