學習 2015-05-22 16:00:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4958查看 2回答
樓梯底的抹灰面積怎樣算量?
1.樓梯底的抹灰面積怎樣算量?其抹灰面工程量系數表是否只適應油漆和涂料?抹灰面是否也適應?2抹灰面工程量系數表是否只是指斜板還是整個樓梯面積?
1.樓梯底的抹灰面積應該依據計算規則計算工程量的,油漆和涂料應該同抹灰工程量的;
2抹灰面工程量系數表是整個樓梯投影面積。
看一下定額相關規定:
2015-05-22 16:04:34
1、樓梯底部一般很少抹灰,但樓梯底的抹灰面積應該是等同于油漆和涂料,按“計算規則P44抹灰面工程量系數表”的水平投影面積的1.3倍計算;2、該工程量系數表肯定只是樓梯底面積,絕非整個樓梯,樓梯踏步是水泥砂漿或塊料面層。但該工程量應包括兩梯段的側面,因為水平投影面積中已經包括了“踏步及最后一步踏步寬、休息平臺、小于500的樓梯井”。
2015-05-22 16:23:06
