feihu 2013-06-06 21:32:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1236查看 2回答
算量中:墻面抹灰面積提量時報表預覽中有各種面積,請問?
墻面抹灰面積提量時報表預覽中有各種面積,墻面抹灰面積,梁面抹灰面積,磚墻抹灰面積,等多種,請問我的墻是砌體墻(砌塊),墻面抹灰如何提? 墻面抹灰面積,磚墻抹灰面積數值不一,各代表什么?謝謝
已采納你好首先你要懂得計算規則,比如外墻面的計算規則與內墻面的計算規則,然后了解哪些工程代碼對應的是哪些工程量。例如墻面塊料面積一般是對應的外墻面塊料面積、墻面抹灰面積一般是對應的是內墻面抹灰面積。然后你在定義構件---畫上構件圖形之后你要在構件定義中套取相應的清單定額做法以及選擇或者輸入相應的工程量代碼或計算表達式,那樣你的報表才不會那么多中面積情況的出現,它只會根據你的做法來匯總出報表。 至于你說的 墻面抹灰面積于磚墻抹灰面積數值不一樣那是因為你的計算規則不一樣,你可以在計算設置里面好好看看, 一般他們都是相等的,他們都是表示墻面抹灰的面積工程代碼。
2013-06-07 08:19:09
你好,墻面抹灰面積包括混凝土墻面抹灰面積、磚墻面抹灰面積、砌塊墻面抹灰面積等,墻面抹灰面積是個不分材質的總量。 如果房間是由不同材質的墻組成的,墻面要根據墻材質分別出量,就用分材質的抹灰面積套項就行。
2013-06-07 10:39:51
請問軟件中出的工程量中墻面抹灰面積包括梁抹灰面積和柱抹灰面積嗎(框架結構)
墻面抹灰面積、梁面抹灰面積、柱抹灰面積、平齊墻面梁抹灰面積之間的關系是怎么的,求詳細解答問題補充:在框架結構和磚混結構這些關系是不是不一樣
