xiaojie 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 381查看 1回答
我們用的是96定額,請問怎樣算內(nèi)外墻的抹灰面積!謝
我們用的是96定額,請問怎樣算內(nèi)外墻的抹灰面積!謝謝!
用算量軟件來算的話,內(nèi)墻的抹灰在房間里面算 外墻的用單墻面裝修來算,內(nèi)墻如果墻面的材料不一樣,也需要用單墻面裝修來算。 房間和單墻面裝修都在,裝修里面。 套定額的時候,工程量有工程量表達(dá)式。很簡單的。 只要按做法套定額就好了
2016-11-08 18:34:50
山東定額計算裝飾腳手架,是內(nèi)墻兩側(cè)+外墻內(nèi)側(cè)的投影面積,這里的內(nèi)外墻,包含砼墻?
地下外擋土墻內(nèi)側(cè)是否需要計算裝飾腳手架,室內(nèi)砼墻是否需要計算裝飾腳手架,套雙排外架還是雙排里價?
算量2008在算梁的時候?yàn)樯觞N扣板的厚度(我用的是山東96定額,定額規(guī)定框架梁不扣板厚)怎樣設(shè)置不扣s
山東96定額算筏板基礎(chǔ)體積是用軸線算的體積,可是圖形算量軟件中是用原始面積,怎么才能在軟件中實(shí)現(xiàn)安軸線之間的面積算量?
