造價人 2011-10-14 14:29:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5768查看 7回答
結構抗震等級為三級?是指所有構件,還是主要構件(框架柱,框架梁,剪力墻)才是?
結構說明(1)建筑類別:丙類。(2)地震設防烈度:6度。(3)地震分組:第一組。(4)場地土類別:?類。(5)結構抗震等級: 三級。問題補充:LL梁,QL ,普通梁,GZ,都是三級抗震嗎?希望說出判斷依據,出處。(我本人認為只有主要框架構件才是三級抗震,其余不是。)
(7)
抗震等級是指柱、墻、梁等主要構件的抗震等級,具體看結構設計規范。
2011-10-18 19:04:07
是的你理解是正確的。
2011-10-15 09:46:37
指的是柱墻梁等抗震構件均為三級。
2011-10-14 14:32:05
主要是指主體結構,一般結構都為非抗震,還有,基礎沒有特殊說明都為非抗震結構。
2011-10-14 14:38:23
結構抗震等級為三級 是指 主要構件(框架柱,框架梁,剪力墻)
2011-10-14 14:30:49
指鋼筋混凝土的柱、墻、梁等主要構件的抗震等級
2011-10-20 15:43:47
是指鋼筋混凝土的結構抗震等級為三級。
2011-10-17 15:49:10
