liwenting1351325 2015-05-19 09:19:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 2回答
植筋問(wèn)題講解
如圖所示,是構(gòu)造柱,剪力墻,柱處都需要植筋么?如果構(gòu)造柱兩側(cè)砌體墻長(zhǎng)不足圖上植筋尺寸時(shí)(例如有門時(shí)),長(zhǎng)度該怎樣算
構(gòu)造柱時(shí)不存在植筋因素的。
構(gòu)造柱必須是先砌墻,砌墻時(shí)就預(yù)埋好拉筋,然后才可以澆筑構(gòu)造柱的!
這要定義砌體加筋后布置到圖上計(jì)算的,匯總是砌體加筋的量。
與混凝土墻相連的砌體加筋也可以布置的,用點(diǎn)畫布置。如果布置不上,可以先布置上一個(gè)柱子,待布置完砌體加筋后再刪除這個(gè)柱子。
2015-05-19 09:23:23
你好:拉結(jié)筋要植筋的部位只有剪力墻和框架柱子上邊需要。構(gòu)造柱一般不考慮植筋。如果構(gòu)造柱兩側(cè)砌體墻長(zhǎng)不足圖上植筋尺寸時(shí)(例如有門時(shí)),長(zhǎng)度該怎樣算?按后砌墻實(shí)際的長(zhǎng)度計(jì)算,扣減洞口。軟件里會(huì)自動(dòng)扣減的。
2015-05-19 09:30:16
