lengyuyan 2011-05-09 16:41:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 2回答
現在改造建筑工程越來越多,在鋼筋軟件能計算梁、板、柱等植筋問題,(植筋個數,植筋設置)
問題補充:怎么設置梁、板、柱、墻植筋?
已采納你好,植筋只可以計算出重量,但是根數是無法用軟件計算出來的
2011-05-09 16:43:01
1、給軟件公司提建議吧,現在是沒這功能; 2、可以多提意見,這樣軟件才會改進;
2011-05-09 16:56:08
