愛學習 2015-05-17 16:35:08 | 江蘇省 其他專業 | 2676查看 2回答
單價合同計價依據
合同專用條款:1.工程量清單錯誤的修正:出現工程量清單錯誤時,在竣工結算時調整最終價格。疑問:若清單漏項,施工單位報價是否放在當期進度款中支付,支付單價采用哪個單價? 2.合同價格的調整:若增減項目內容與工程量清單項目內容相似,執行相似清單報價。疑問:如何判斷內容與清單內容相似?執行相似清單報價,“相似清單報價”如何理解。問題補充:合同價格調整:清單中有拆除鋼筋砼結構單價,若新增內容拆除素砼結構,素砼內容是否可以認為與鋼筋砼內容相似,計價采用鋼筋砼單價
合同專用條款:
1.工程量清單錯誤的修正:出現工程量清單錯誤時,在竣工結算時調整最終價格。疑問:若清單漏項,施工單位報價放在當期進度款中支付,支付單價采用有關部門人員核定的(正確的)單價。
2.合同價格的調整:若增減項目內容與工程量清單項目內容相似,執行相似清單報價。就是施工方法、步驟、難度基本一樣。
合同價格調整:清單中有拆除鋼筋砼結構單價,若新增內容拆除素砼結構,素砼內容不可以認為與鋼筋砼內容相似,計價采用鋼筋砼單價,應該重新組價。
相似清單報價,一般都需要重新組價報價。
2015-05-17 18:00:03
疑問:若清單漏項,施工單位報價是否放在當期進度款中支付,支付單價采用哪個單價?施工單位重新組價,建設單位審核
2.合同價格的調整:若增減項目內容與工程量清單項目內容相似,執行相似清單報價。疑問:如何判斷內容與清單內容相似?執行相似清單報價,“相似清單報價”如何理解。工作內容、工藝工序基本一致
單中有拆除鋼筋砼結構單價,若新增內容拆除素砼結構,素砼內容是否可以認為與鋼筋砼內容相似,計價采用鋼筋砼單價工作內容不一致,增加了內鋼筋的拆除,應該重新組價
2015-05-17 18:44:07
