131****3938 2017-11-04 19:46:12 | 廣東省 安裝 | 2015查看 1回答
安裝給排水鑿槽問題
1.檔案室走廊鑿地面600*500,更換新PVC110排水管,2.衛生間室外鑿地面300*400,安裝排水管(7.5米)和給水管(7米)
求問這兩個槽需要怎么安排,是單獨列清單嗎然后定額套哪一個。
修繕工程的給排水改造
謝謝各位大佬的回復
補充問題:首先謝謝前輩的回答,然后我在安裝定額里面找不到符合的定額,就是尺寸不對。沒有這么大的槽。或者說,這里的槽需不需要套進去
你好:借用安裝定額。
2017-11-04 19:51:45
