背著十字架的狼 2015-05-14 12:39:01 | 北京市 安裝 | 4337查看 3回答
安裝工程中網線和電話線是不是能走一根管?電話插座和網絡插座是不是經常在一起?
安裝工程中網線和電話線是不是能走一根管?電話插座和網絡插座是不是經常在一起? 如果網絡口和電話卡數量一樣的話?網線和電話線工程量應該錯不多吧?
你好:目前施工都是分開走的
2015-05-14 13:17:19
網線和電話線都屬弱電通訊系統,可以共穿一根管;
電話插座和網絡插座的位置:采用雙孔語音數據插座(即電話和網絡插孔共用一塊面板)的話,則位置在一起,電話和網絡分別采用安裝面板的時候位置按設計要求確定。
如果網絡口和電話卡數量一樣的話,網線和電話線工程量不一定相同,具體要根據設計要求來計算。網線是一個網絡插座一根,電話線不一定是一個電話插孔一根,有可能幾個電話插孔共用一根電話線。
2015-05-14 13:18:50
答:完全可以
電話插座和網絡插座是不是經常在一起?
答:這個要根據設計來確定的
答:是的
2015-05-14 12:41:05
