每天進步一點點 2021-03-31 15:13:10 | 北京市 安裝 | 667查看 1回答
對于通信網絡系統,麻煩前輩們給解答下。
關于通信系統,對于上述的兩種系統圖,第一張于系統圖中寫著有多少對電話線和多少對網絡線能看出來從弱電間出來的電纜根數是電話線和網絡線之和,然后分配到對應的樓層,我的理解對不;第二張圖紙中問題1、從弱電間出來的光纖到FD分線箱,是有多少個FD箱就有多少根光纖從弱電間出來嗎,還是說只有一根光纖從弱電間出來至最上一個FD箱,然后在FD箱內分出若干根光纖至DD箱;問題2、使用電話線+網絡線與光纖的配置區別是什么,是不是如果使用電話線+網絡線就是有多少個弱電箱就是有多少根,如果是使用光纖它一般是怎么配置的,麻煩給解釋一下。
第一張圖對的,是走橋架,然后走管
一般一戶一線,從總線-分線
有共管,有分開穿管
2021-03-31 17:42:17
