ch****@163.com 2015-05-13 09:00:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8362查看 5回答
急急急關于板負筋布置范圍
1、如圖,藍色圈里是否應該布置負筋,如果沒有黑色箭頭指向的梁,我覺得應該布置到藍色圈下方梁支座。 2、布置負筋的原則是什么?如果負筋的分布筋未布置到支座里是不是意味著負筋布置錯誤?單層板是否允許局部無負筋,比如圖中所示?
1、如圖,藍色圈里是應該布置負筋,上面那個左邊1250長的應該布置到藍色圈下方梁支座,右邊半個采用下面那個650的,也就是這塊是上下兩個負筋的組合。
2、布置負筋的原則是緊大不僅小,如果負筋的分布筋未布置到支座里是意味著負筋布置,單層板也不允許局部半邊無負筋。
2015-05-13 09:16:03
1、如圖,藍色圈里是應該布置負筋。 2、布置負筋的原則是兩個梁或墻的跨間。負筋的分布筋未布置到支座里不是意味著負筋布置錯誤。單層板不是允許局部無負筋,只要下面有梁或墻,為了抵抗支座的剪力就需要負筋。
2015-05-13 09:32:47
1、藍色圈體中需要布置負筋,
2、藍色圈體中應該布置下面的跨板受力筋C12-180.跨板受力筋C12-180應該布置到黑色箭頭指的梁
3、單層板不允許存在局部無負筋的部位。
4、負筋中的分布筋不用錨入梁(墻)支座。
2015-05-13 09:42:30
下面用跨板受力筋定義布置
2015-05-13 10:28:23
1.如圖,藍色圈里應該布置負筋.如果沒有黑色箭頭指向的梁,應該布置到藍色圈下方梁支座處.
2.布置負筋的原側就是在沒有變化時,所畫負筋布置到端部.如果負筋分布筋末布置到支座里并不意味負筋布置錯誤,如縱向布置負筋時遇到橫向布置負筋時,縱向分布筋與橫向負筋搭接150即可.不用布置到支座處了.單層板不允許局部無負筋的.
2015-05-13 09:34:27
