壞人 2015-05-13 07:19:45 | 重慶市 市政 | 1587查看 4回答
固定總價合同結算
本工程采用固定總價合同,招標范圍內和施工圖內的工程內容按中標價結算。工程量增減(本人理解是合同外的工程量增減)及設計變更部分,經甲方監理同意后,執行某清單、定額等。 現在工程施工完畢,其中有一部分工程內容因為甲方拆遷問題(遇到釘子戶了),已經施工不了了,現在辦理結算時,是否要扣除那一部分未施工的工程內容,還是仍然按合同中標價結算?我的理解是既然是固定總價合同,那合同內的工程量增加都不影響合同價格,應該按中標價結算。請各位老師指點!謝謝!另外固定總價合同的解釋在哪本法律法規上可以看到?
本工程采用固定總價合同,招標范圍內和施工圖內的工程內容按中標價結算。工程量增減(本人理解是合同外的工程量增減)及設計變更部分,經甲方監理同意后,執行某清單、定額等。 現在工程施工完畢,其中有一部分工程內容因為甲方拆遷問題(遇到釘子戶了),已經施工不了了,現在辦理結算時,是否要扣除那一部分未施工的工程內容,還是仍然按合同中標價結算?沒有施工當然要扣除啦。
我的理解是既然是固定總價合同,那合同內的工程量增加都不影響合同價格,應該按中標價結算。請各位老師指點!謝謝!另外固定總價合同的解釋在哪本法律法規上可以看到?固定總價沒有施工也不能給的,給了也不能要,那叫不當得利的。一般在法律法規的書上都有。你可以要沒干這部分的利潤。直接從網上搜索下就能看到的。
2015-05-13 07:35:08
固定總價合同是指完成合同約定的工程范圍內工程量的造價,如果在施工中工程量有增減,固定總價的造價同樣有增減,如果不增減就違反了合同的約定。
2015-05-13 09:54:09
合同內的工程內容由于非施工單位原因而不能進行,該部分費用在結算時一般是要扣除的。如果因扣除該項費用導致利潤有較大降低,可以與甲方協商補償部分費用。
2015-05-13 07:32:09
固定總價,是在合同約定承包范圍內不發生變化或變更時,結算價應當按照原總價執行,現在雖然由甲方原因導致拆遷不能順利進行而未施工,但本質上施工承包范圍已經發生變化,要減去未施工的部分。
2015-05-13 10:34:57
