1234566 2022-03-01 09:23:42 | 重慶市 土建安裝裝飾市政結(jié)算 | 1005查看 4回答
固定總價(jià)合同
固定總價(jià)合同結(jié)算審核是,施工單位報(bào)的結(jié)算單價(jià)有點(diǎn)改動(dòng),但是總價(jià)沒變怎么處理?如果總價(jià)也改變又怎么處理?
主要考慮總價(jià)不變?yōu)樵瓌t。
2022-03-01 09:26:10
固定總價(jià)合同結(jié)算時(shí)總價(jià)不變即可
2022-03-01 09:26:05
按施工方的中標(biāo)價(jià)為結(jié)算價(jià)。
2022-03-01 09:29:23
施工單位靠改變單價(jià)去湊合同總價(jià)。你可以查查他們是否改工程量或者補(bǔ)項(xiàng)了,如果招標(biāo)圖紙和施工圖紙沒變化的,單價(jià)和工程量都應(yīng)該與合同預(yù)算一致。查查單價(jià)降低的項(xiàng)目,是不是現(xiàn)場沒按圖紙做,所以施工單位把不合理的價(jià)格調(diào)低,把他們覺得低的項(xiàng)目調(diào)高,湊出合同價(jià)。如果沒按圖紙做,單價(jià)需要重新審,調(diào)高的價(jià)格也得改回來
2022-03-01 10:38:00
