心心念念、 2015-05-12 10:14:22 | 山東省 其他專業 | 2904查看 3回答
問題補充:是不是和柱相交的地方才有
虛心
答題: 11249 被贊: 171
2015-05-12 10:24:39
hxp66 黃金專家
答題: 141669 被贊: 18241
2015-05-12 10:19:27
珍
答題: 586 被贊: 14
2015-05-12 11:01:32
剪力墻和剪力柱的區分j
在圖紙上面有的時候暗柱在很長的一段混凝土墻里這時和在一起計算混凝土,但是有的混凝土墻很短,里面的暗柱就要和混凝土墻區分開了,暗柱是暗柱,混凝土墻是混凝土墻,要分開套定額是嗎,可是這個長短的混凝土墻是怎么區分的呢,多長的算是長的,多短的算是短的呢,以房間來劃分嗎,一間房里的一個方向上的墻是中間有空隙的剪力墻圖就是按照暗柱計算,如果沒空隙就是墻了嗎,那么如果剪力墻的圖是一個幾段墻和在一起的有長的一間通的也有不是一間通有空隙《就是剪力墻圖紙上有空,大概是砌塊吧那種》是和在一起畫的時候,還一點一點分嗎,能把它們都當作一間通《也就是當作剪力墻計算不再一部分一部分的分出暗柱》行嗎?
梁得鋼筋計算
如果在中間得某一段框架柱兩邊得梁是相同鋼筋型號但是跟數不同的時候,是不是同根數的要在框架柱的兩個最外端部錨固,但是多余的根數中間錨固呢。還有如果圖紙上標注得梁上邊得支座筋得根數比它上部筋加下部筋加中部筋的總的他那種鋼筋型號得鋼筋都多哪么是不是不用計算支座筋了?如果梁得鋼筋是伸入另外一個樓的時候,也就是說梁是從人防深入到他相鄰的樓時候,這不屬于伸入柱子,那麼怎么錨固的?支座筋為什么在沒有柱子的地方主次兩交接地方也設置呢,什么作用?空調板的模板要把立面和平面分開計算但是陽臺欄板就不分開為什么呢,是通用的計算規則嗎?女兒墻壓頂得內外墻抹灰也區分開并且它最頂上面得一層和其他地方的抹灰也單獨算,為什么呢這個規則也是通用在任何一個樓嗎?謝謝。我需要手工計算。
數據更新時間 : 2025-05-25
