mi****@126.com 2009-06-10 12:21:10 | 山東省 其他專業 | 1238查看 5回答
梁得鋼筋計算
如果在中間得某一段框架柱兩邊得梁是相同鋼筋型號但是跟數不同的時候,是不是同根數的要在框架柱的兩個最外端部錨固,但是多余的根數中間錨固呢。還有如果圖紙上標注得梁上邊得支座筋得根數比它上部筋加下部筋加中部筋的總的他那種鋼筋型號得鋼筋都多哪么是不是不用計算支座筋了?如果梁得鋼筋是伸入另外一個樓的時候,也就是說梁是從人防深入到他相鄰的樓時候,這不屬于伸入柱子,那麼怎么錨固的?支座筋為什么在沒有柱子的地方主次兩交接地方也設置呢,什么作用?空調板的模板要把立面和平面分開計算但是陽臺欄板就不分開為什么呢,是通用的計算規則嗎?女兒墻壓頂得內外墻抹灰也區分開并且它最頂上面得一層和其他地方的抹灰也單獨算,為什么呢這個規則也是通用在任何一個樓嗎?謝謝。我需要手工計算。
已采納一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 4、腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。 7、吊筋 吊筋長度=2*錨固+2*斜段長度+次梁寬度+2*50, 其中框梁高度>800mm 夾角=60° ≤800mm 夾角=45° 二、中間跨鋼筋的計算 1、中間支座負筋 中間支座負筋:第一排為Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為Ln/4+中間支座值+Ln/4 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。 三、尾跨鋼筋計算 類似首跨鋼筋計算 你可以加我GID:4783450,我傳給你一些關于手工、軟件計算鋼筋的資料,你日后有時間看看、熟悉熟悉。 照以上的步驟計算就可以了。建議多看看那G101系列圖集,慢慢就熟練了,慢慢就會成為造價高手。 我僅舉例如何計算第二幅圖的G4A10構造鋼筋(腰筋): 計算式:凈長+2*15d(15d為G101圖集規定的縱向構造鋼筋的錨固長度)+搭接長度*接頭個數。
2009-06-10 12:32:54
中間的是支座鋼筋,不是你說的那樣錨固的,給你繪圖舉例說明 其他問題你要好好學習學習計算規則,各地區或有一定差異,但是不是很大
2009-06-10 12:24:25
看下你的計算規則在看圖集來決定怎樣算
2009-06-10 12:51:25
從你的問題來看你對鋼筋的輸入還有缺陷,建議你在共享資料里面下載鋼筋的輸入有關知識愿你早日學會,做人是要一步一步的來先把你基礎知識學好
2009-06-10 12:54:35
支持樓上的!
2009-06-10 14:43:07
