忽然之間 2015-05-12 00:38:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 11837查看 5回答
我投標中的材料暫估價和招標中的不一樣,怎么調整
我把材料暫估價點打鉤了,但是報表生成的材料暫估價工程量,以及分部分項表中暫估價都和招標中的不一樣,我怎么在GBQ中統一調整呢?麻煩各位說下
暫估價材料數量可以與招標文件不一樣,但是單價必須相同。
2015-05-12 09:27:34
把材料暫估價點打勾了,但是報表生成的材料暫估價工程量,以及部分項表中暫估價孝招標中的不一樣,在GBQ中人材機匯總表中暫估價中也打上勾,然后在此處修改即可.
2015-05-12 06:47:16
點了打勾就是不計入總價,在人材機匯總界面,用部分暫估和全部暫估調整
2015-05-12 02:55:22
在暫估價界面進行調正。
2015-05-12 05:01:01
1,同意三樓的;
2,單一般招標人不會給定暫估材料的數量的,你這個比較特別;
3,單價必須一致,你這種情況,數量最好也一致,省得有些人雞蛋里找骨頭的。
2015-05-12 07:20:56
