hy****@126.com 2014-07-23 17:20:03 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2413查看 2回答
插入的主材單位與定額不一樣怎么調整
工地采用鋼管做邊坡防護,套用的是湖北13版定額打鋼管樁,但是定額中沒有包括主材,我將鋼管作為主材插入定額中,但是定額的單位是噸,插入的鋼管φ48*3.5的單位是Kg。怎么能將單位和價格都調整以噸為單位,請各位高手指點迷津,謝謝!問題補充:將單位調成一致后,后面的材料費沒有跟著變過來,還是以kg計算價格的,如果調了市場價,看上去隔得很遠會不會有問題
你可以點擊對應哪里的單位進行更換的,如圖所示。
2014-07-23 17:28:59
單位改成噸,含量得除以1000,單價*1000
2014-07-23 17:54:36
