忽然之間 2015-05-08 14:35:09 | 湖北省 其他專業 | 898查看 4回答
招標方提供的清單把土建、安裝、公共工程工程量都分開了,那我怎么做標書?
如題,這甲方提供的,場平工程、圍墻工程、土建工程、安裝工程、都是按4個清單分開提供給我們(這個工是一個工程的4個部分),每一個清單都單獨提供了工程量、措施表、專業工程暫估表等所有報表。那么我在做標書的時候,是分開做4個工程清單呢?還是將所有的清單合成一個工程清單呢?麻煩各位說下。謝謝問題補充:那我4個工程的所有報表是不是也要弄4份做?
已采納分開做,按照招標文件要求,份數也一樣
2015-05-08 15:35:28
你好:應該按單位工程分開計算,然后匯總即可
2015-05-08 14:50:42
分開做,必須和招標文件格式一致。要不就屬于廢標
2015-05-08 14:38:43
應該建一個項目,在項目下建單位工程,這樣就分開了。
2015-05-08 15:09:31
