楚檳 2015-05-06 17:52:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 980查看 2回答
節(jié)點(diǎn)圖配筋
這個(gè)節(jié)點(diǎn)圖的配筋在抽樣軟件中怎么算出來(lái),誰(shuí)能用圖幫我輸出來(lái) 我看一遍怎么算的 有幾種方法 謝謝啦
已采納答:今天條件不具備演示功能,只能說(shuō)明方法了。
2015-05-06 19:02:56
節(jié)點(diǎn)圖配筋:這個(gè)可以采用異形梁繪制,那些看的見(jiàn)形狀的鋼筋采用其他箍筋繪制,點(diǎn)點(diǎn)鋼筋采用梁的上部、下部及側(cè)面縱筋繪制。
2015-05-06 18:10:38
結(jié)構(gòu)圖里有節(jié)點(diǎn)大樣 建筑圖里也有 到底怎么看的 那配筋圖又要怎么畫(huà) 暈死了
這是基礎(chǔ)梁配筋圖,圖中紅色線B-B是梁?jiǎn)幔吭趺纯茨窃攬D那么像獨(dú)立基礎(chǔ) 怎么定義繪制的 能否說(shuō)下 最好有圖 謝謝 另外圖上那些黃色斜線是什么意思
這是梁板配筋圖 ,圖中箭頭標(biāo)的是墻嗎 ,對(duì)照這個(gè)詳圖怎么定義繪制 , 還有兩個(gè)標(biāo)高指的是? 麻煩用圖跟我詳解下 謝謝
基礎(chǔ)梁是否一定有負(fù)筋? 以下是基礎(chǔ)梁配筋圖:請(qǐng)問(wèn)
基礎(chǔ)梁是否一定有負(fù)筋? 以下是基礎(chǔ)梁配筋圖:請(qǐng)問(wèn)有負(fù)筋嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:有圖的,請(qǐng)稍等!!!!!!!!!
