xxhygs 2013-01-03 17:34:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1583查看 2回答
樓層板厚不一樣,樓層標高設置?
你好!在樓層設置時,請問首層底標高是根據首層板厚來取得的,如果二層樓板厚度和首層(地下室頂)不一樣,怎樣處理?,設計:層高均為3米,首層(地下室頂)底標高是-140,一層頂標高為2.87(板厚130).我把首層的底標高設為-0.14,那軟件自動生成的是二層板底標高是2.86,而不是2.87.怎樣處理才能成為2.87?
已采納這是你理解出錯了,軟件里的底標高和頂標高都是指的板面標高,而不是板底標高,因此你首層的底標高應該是+-0,這樣輸入一層的層高3米后,軟件會自動輸入二層的底標高為3米。
2013-01-03 17:41:37
樓層設置與板厚沒有聯系,板厚只是樓板構件的默認值。
2013-01-03 17:36:10
