Wood 2015-05-06 11:22:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1661查看 5回答
請問一下,為什么我畫的板負筋鋼筋三維圖看起來是這樣的。
請問一下,為什么我畫的板負筋,鋼筋三維圖看起來是這樣的,在梁那個區域就是凹進來的,凹到底的,是我畫錯了還是說看起來就是這樣的。
這個要根據你在畫板負筋時的設置,你可以選擇一下已畫的板負筋,在屬性中查看你在定義時是否設置為支座外邊線.(如果是支座中心線時,就不會凹到底的.)
2015-05-06 14:12:47
只要按照設計圖紙標注的鋼筋繪圖即可。鋼筋三維不能反映鋼筋(構件)的真實情形。
2015-05-06 11:26:37
你好:軟件就是這樣顯示的。
2015-05-06 11:31:16
答:沒畫錯,看起來就是這樣的。
2015-05-06 11:44:44
你檢查下選擇的支座是否正確,支座中心線、內邊線、負筋線長度、啊,三維顯示也是個大概,要在編輯鋼筋里查看。
2015-05-06 13:45:22
