Ss 2013-12-17 15:49:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 3回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233205 被贊: 44290
2013-12-17 15:53:43
22****@qq.com
答題: 8220 被贊: 94
2013-12-17 15:51:01
團團
答題: 1974 被贊: 97
2013-12-17 16:36:39
求助,異形柱的截面編輯鋼筋圖問題。。
我想請問一下,我在新建異形柱的時候(存在特殊箍筋,順便問一下,是不是存在特殊箍筋就得新建異形柱呢??),我輸入好軸網后,軟件進入我新建的那個柱的信息界面,就在這時,軟件自動出現的全部縱筋是16B22,而我實際是6B18+2B16。但是我看見軟件的16B22出現的截面編輯鋼筋圖,和我圖紙上是一樣的,就是如下圖,我只要布置箍筋就可以了。。但是我布置好箍筋后,把截面編輯設為否,把全部縱筋該做6B18+2B16,他的鋼筋圖就不一樣了。我不知道是不是不用改那個全部縱筋??下面的圖就是我想畫的圖。。還有,我想請問一下,那個異形柱的截面編輯那個圖怎么編輯?能不能請哪位高手詳細解說下?謝謝了
構造柱布置問題
圖1,我設置好了“自動生成構造柱”,然后框選了圖2的幾段砌體墻,發現只布置了幾個(轉角啊什么的)像畫紅圈的那幾個都沒有布置到......然后我決定手動“點”布置,填補了一些,但是發現箭頭處的那兩個沒有“插入點”,畫不了......這可怎么辦?圖紙上,這些位置都是有構造柱的,求大神指導,最好配圖,謝謝~~~
首層柱子箍筋的鋼筋三維顯示有誤
我想請教一個問題,這第一幅圖是我在基礎上畫的首層柱子。但是顯示的箍筋中間卻少了一部分,為什么呢?第二幅圖是在沒有基礎上畫的,就顯示正常,且箍筋的根數也正確。 我的基礎層是-0.75,基礎頂是-0.45,柱子的箍筋為A8@100/200。第一幅圖是在首層畫的,然后調了柱標高是從基礎底標高到首層的頂標高的。但是就算我分開先在基礎層畫柱子,再到首層畫柱子也還是會出現第一幅圖這樣的三維顯示。為什么呢?請好心人解答下。
廣聯達構造柱節點
我想請教一下,圖紙中構造柱豎筋伸出主體結構面500。我設置完之后編輯鋼筋查看,發現圖一中構造柱預留筋2中有個上層構造柱綁扎長度,這里不應該是豎筋伸出上層主體結構面的500嗎?然后我去第二層查看,也就是圖二,發現構造柱全部縱筋中已經扣了首層構造柱豎筋露出的500。我就疑惑了,那500在哪里?
數據更新時間 : 2025-05-17
