風(fēng)過心痕 2015-05-06 09:55:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 2回答
多樓層變截面及鋼筋參數(shù)的柱,咋樣快速布置。
在畫柱時,碰到變截面及鋼筋屬性柱表,首層完成所有柱的新建,如何快速把新建構(gòu)件分配到對應(yīng)層段去,再畫了首層,咋樣把畫好圖原按構(gòu)建名稱統(tǒng)一分配到對應(yīng)位置(補充;如KZ1是1~8,KZ2是1~13,如何直接復(fù)制到對應(yīng)位置)
已采納先建立柱表,然后畫好一層,再點樓層---選擇目標層----從其他樓層復(fù)制構(gòu)件---在彈出的窗口---選擇柱構(gòu)件---再選擇欲復(fù)制到的樓層---在彈出大的窗口---選擇只復(fù)制構(gòu)件保留目標層構(gòu)件屬性---確定。
2015-05-06 10:39:57
你好:軟件中有柱表功能。
2015-05-06 10:04:39
