事在人為 2011-06-15 10:45:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1005查看 2回答
板受力筋遇墻柱一個LA在哪里設置?
板受力筋遇墻柱一個LA在哪里設置?問題補充:我就是說的板底筋,工程結構剪力墻比較多,遇墻柱時一個錨固,遇梁時是5D或2/1梁寬
已采納如果是下部受力鋼筋就比較麻煩了,只能手動編輯鋼筋了,上部受力鋼筋錨入支座軟件默認為La.
2011-06-15 14:12:25
如果所有板底筋都是錨入一個la ,那可以在工程設置里面全局設置。如果只是一部分,那你只能匯總計算后,單獨編輯這部分的鋼筋,修改錨入長度后,再鎖定。
2011-06-15 21:01:02
