xxoo 2015-05-03 12:25:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2797查看 5回答
畫了獨立基礎后獨基上的柱子箍筋沒有了
如圖中顯示的,獨基上的箍筋沒有了,是哪里設置出錯了嗎?如何修改?謝謝各位老師了
答:》》》》在首層中顯示。
2015-05-03 15:05:36
如圖中顯示的,獨基上的箍筋沒有了,不是你設置錯了,在畫上獨基后,柱的插筋軟件會合并在基礎中了,所以不顯示了,你可以在基礎層中選擇柱然后在編輯鋼筋中查看還是有的.
2015-05-03 14:04:26
這個是沒錯的
軟件是把基礎層以上的箍筋算到首層去了
你去首層柱子看鋼筋三維 會發現箍筋是往下延伸的
這個軟件的平法算法,首層HN/3 中的HN是基礎頂面開始到首層梁底的凈高
所以你基礎以上的箍筋是算到首層去的
2015-05-03 14:09:51
柱插筋的箍筋你就設置了兩個,軟件已全部顯示
2015-05-03 14:30:37
計算中已包含了。
2015-05-03 15:31:14
