realfox@126.com 2011-09-05 13:50:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 961查看 1回答
查看柱子的箍筋的時候發(fā)現(xiàn),基礎(chǔ)層基礎(chǔ)以上的柱子沒有計(jì)算箍筋,也沒有并到首層計(jì)算?
None
因?yàn)樵撝由戏接欣L制基礎(chǔ)梁,一般在基礎(chǔ)層頂?shù)牧菏堑乜蛄海O(shè)置成基礎(chǔ)梁后,該位置的柱子箍筋是不計(jì)算的,可以選中梁用構(gòu)件轉(zhuǎn)換功能將其轉(zhuǎn)換成地框梁,重新匯總即可
2016-11-12 21:46:13
