lixiaogreng 2015-05-02 07:47:56 | 廣東省 安裝算量GQI | 3592查看 2回答
廣聯達的缺陷
廣聯達的缺陷 一、橋架不通生成通頭,我看了有些人提出了這個問題,后面有人回答說橋架不需要生成通頭,因為中包含在定額內的,可那是站在預結算的角度看問題,如果你站在施工員的角度看看,不生成通頭,那在采購時,通頭就得手動算了。 二、電氣橋架不能與給排水管道同時顯視,在畫橋架時按G不能顯視管道路,但按Q時能顯視出墻體,這是一個很大的遺憾,因為我不知道橋架是否與管道發生碰撞。 三、給排水閥門沒有卡箍連接的,只有螺紋與花蘭連接的閥門,而現在用卡箍很多。 我本人是預結算加現場管理,所以我是站在兩個角度看廣聯達的,真心希望廣聯達在設計上有所改變。
一、工程量的計算和套價,是要根據定額規則進行,那么軟件是針對套價所編制的。至于現場施工的材料量,這就要看施工員的水平了。
二、構件是可以同時顯示的,只要點擊相應構件的字母代碼就可以。
三、某些部位的特殊性,也只能靠做一下調整。
軟件的研發是針對普遍性,當存在有它的特殊要求時,如果說有缺陷,也只能是有待今后遂步發表改進了。
2015-05-02 08:44:19
算量軟件首先要完成的工作是以清單、定額規則計算工程量;
計算含量確實是一件不容易完成的工作,手算覺得難,軟件計算同樣也難;
道橋專業覺得軟件有缺陷,其他專業同樣覺得有;
只能通過慢慢研發解決問題。
2015-05-02 09:08:41
