wx****@163.com 2013-04-15 13:17:47 | 廣東省 安裝算量GQI | 428查看 5回答
廣聯達的初級使用
計算工程量的時候不是直接在圖紙上計算嗎?廣聯達的圖形算量是干什么的,是畫圖形的嗎?求解答,謝謝
已采納計算工程量的時候不是直接在圖紙上計算嗎?廣聯達的圖形算量是干什么的,是畫圖形的嗎?求解答,謝謝==在圖紙上計算落后了,,現在流行軟件算量啦
2013-04-15 21:55:27
計算工程量的時候不是直接在圖紙上計算嗎?廣聯達的圖形算量是干什么的,是畫圖形的嗎?求解答,謝謝 廣聯達圖形算量是計算土建工程除鋼筋外的所有工程量的。 畫圖不是目地,圖形算量是先定義構件,然后套取做法,做后畫圖。軟件自動計算工程量。圖畫的再漂亮都不是什么,主要是套做法套的準確,全面
2013-04-15 13:32:42
廣聯達的圖形算量是干什么的? 是畫上圖計算構件工程量的。你可以上服務新干線學習課堂里下載看看。里面有視頻將座。
2013-04-15 13:31:38
將施工構件拆分組合, 畫成虛擬的三維立體圖形,方便匯總算量,直觀。。
2013-04-16 13:04:37
廣聯達的圖形算量是軟件就是用畫圖方式自動計算出工程量來的,2003版還可以集中套用做法和自動套用清單項目等功能。只要畫圖布置正確,則能做出工程量表并能在計價軟件中導入變成真正的預算書。
2013-04-16 22:18:46
廣聯達BIM安裝算量GQI2015的CAD圖定位功能怎樣使用?
1、廣聯達BIM安裝算量GQI2015的CAD圖定位功能怎樣使用?(最好截圖說明) 2、廣聯達BIM安裝算量GQI2015算量時需要使用到CAD圖定位嗎?
請問一下各位廣聯達的“定義區域”這個功能是有什么使用技巧嗎?
一個簡單的區域劃分,我畫了差不多十遍了,一直顯示這個界面...但是我試著隨機畫一個三角形區域又可以,是我的操作問題嗎?“定義區域”的功能是不是有什么使用技巧呢?
廣聯達安裝算量軟件中使用C移動功能移動衛生間的大樣圖到平面圖上。
廣聯達安裝算量軟件中使用C移動功能移動衛生間的大樣圖到平面圖上去。也已經選中兩個位置都共有的地方,就是追后確定的時候,它會直接定在別的位置。
