天圓地方 2011-11-08 15:18:06 | 廣東省 安裝算量GQI | 1043查看 2回答
一個大缺陷:跨層橋架內(nèi)電纜選擇起點(diǎn)碰到的問題。
跨層橋架內(nèi)電纜選擇起點(diǎn)時,軟件要求樓層設(shè)置必須是一層一層的,不能有合并層。比如從1到10層要選擇起點(diǎn),必須是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10層,不能是1、2、3~7、8、9、10。樓層設(shè)置為1、2、3~7、8、9、10時跨層橋架內(nèi)電纜不能選擇起點(diǎn)。請改進(jìn)軟件。問題補(bǔ)充:最末端有合并層可以選擇起點(diǎn),比如1、2、3、4、5~10層,中間有合并層就不能選擇起點(diǎn)。
可以設(shè)置的哈,你看下說明
2011-11-08 15:22:24
希望廣聯(lián)達(dá)盡快解決。
2011-11-08 17:44:12
