  • 閥板陽角放射筋和陰角放射筋怎么定義?
    請問一下,筏板陽角放射筋和陽角放射筋怎么定義?還有這個”余陽角同“,”余陰角同“是指其余剩下的所有陽角都放置這樣的放射筋還是別的?順便幫我看一下這張圖紙多少個陽角和陰角,求圖片說明
    的放射筋
    陽角和陰角
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣的放射鋼筋,要在單構件中編輯輸入,所謂陽角就是凸出的板角,兩個圖片中有4個陽角,設計的“余角”應該就是我們說的陰角,那么兩個圖片中有3個陰角。
    廣聯達服務新干線
    2015-05-01 22:12:34
  • 在單構件里面輸入,選擇64號圖元,根據圖集錨固輸入下就可以了,你的這個放射筋的長度是2500,
    2015-05-02 07:41:35
  • 請問一下,筏板陽角放射筋和陽角放射筋怎么定義?還有這個”余陽角同“,”余陰角同“是指其余剩下的所有陽角都放置這樣的放射筋還是別的?順便幫我看一下這張圖紙多少個陽角和陰角,求圖片說明
    答:其余的陽角或陰角相同的方法設置。用異入CAD的方法處理,我用你的圖片演示,用筏板負筋,用畫線的方法布置。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    的放射筋
    陽角和陰角
    2015-05-01 22:24:22
  • 你好:放射筋直接在單構件中輸入,長度2.5米的,
    2015-05-02 10:19:27
  • 你好,放射筋只能在單構件里輸入設置。
    2015-05-02 07:44:43
  • 最簡單最準確的算法,在單構件里計算,先輸入一個角的鋼筋,在查一下一共幾個陰陽角。
    2015-05-02 07:32:29
  • 你可以直接在單構件里面按照圖紙給出的長度輸入尺寸,再按給出的根數在找好都是那個相同的位置有加強筋,直接輸入根數即可
    2015-05-02 15:10:53
  • 筏板陽角放射筋和陽角放射筋在單構件中輸入計算。
    還有這個”余陽角同“,”余陰角同“是指其余剩下的所有陽角、陰角都放置這樣的放射筋
    陽角陰角個數如圖:藍色箭頭為陽角紅色箭頭為陰角
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-05-02 16:17:06
  •     各種放射筋只能在單構件里輸入統計并計算。
    2018-01-05 23:07:38
主站蜘蛛池模板: 大新县| 化德县| 马龙县| 松溪县| 扎赉特旗| 通渭县| 宜黄县| 深泽县| 桐庐县| 合川市| 德阳市| 陆河县| 松江区| 垣曲县| 体育| 闻喜县| 宣化县| 东乡| 宜章县| 佳木斯市| 清流县| 司法| 英山县| 富裕县| 松江区| 兴义市| 萍乡市| 三河市| 桐柏县| 保定市| 昆明市| 台安县| 枣阳市| 成都市| 扬中市| 大化| 黄石市| 邮箱| 如东县| 垫江县| 皋兰县|
