LC 2013-08-17 13:29:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 4回答
陽角放射筋
請問這樣的現澆板陽角是不是要布置放射筋?問題補充:設計說明“現澆板陽角處另加設面筋8@200,長度1000”
已采納這個不需要、 外挑的陽臺板陽角需要布置放射筋。
2013-08-17 13:32:35
請問這樣的現澆板陽角是不是要布置放射筋? 回答:最好看看設計說明,看有沒有要求的
2013-08-17 13:33:35
最好跟設計說明來解決!
2013-08-17 13:35:22
不是的! 說明是另放面筋,并沒有要求紡織放射筋呀。
2013-08-17 14:07:31
