  • 請(qǐng)教施工問題
    1:請(qǐng)問磚基礎(chǔ)1.3米高需要設(shè)置砌體加筋嗎?是按通長(zhǎng)還是1米算?結(jié)構(gòu)說明里沒看到說基礎(chǔ)加筋,2:磚基礎(chǔ)需要設(shè)置構(gòu)造柱嗎?總說明里也沒體現(xiàn),基礎(chǔ)平面圖也沒說明。3:設(shè)置砌體加筋和構(gòu)造柱的說明,只有在結(jié)構(gòu)總說明里填充墻的部分有說明,填充墻延墻通長(zhǎng)布置砌體加筋,構(gòu)造柱設(shè)置墻體拐角處,墻長(zhǎng)大于5米設(shè)置構(gòu)造柱之類的說明,請(qǐng)問:填充墻說的砌體加筋和設(shè)置構(gòu)造柱之類的說明適用于基礎(chǔ)嗎?就是磚基礎(chǔ)按填充墻說明設(shè)置砌體加筋和構(gòu)造柱?還是說基礎(chǔ)沒看到設(shè)置構(gòu)造柱或砌體加筋說明不用設(shè)置?
    問題補(bǔ)充:沒看到任何關(guān)于磚基礎(chǔ)設(shè)置構(gòu)造柱和砌體加筋的說明,能不能理解成 只要首層填充墻設(shè)置通長(zhǎng)加筋和構(gòu)造柱,磚基礎(chǔ)必須也得設(shè)置相同位置的構(gòu)造柱和通長(zhǎng)砌體加筋?首層構(gòu)造柱不能在地圈梁上生根嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請(qǐng)教施工問題:
    1:磚基礎(chǔ)1.3米高需不需要設(shè)置砌體加筋,是按通長(zhǎng)還是1米算,這個(gè)要看設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)說明里沒看到說基礎(chǔ)加筋,那就說明不用,不過最好看看別的地方有沒有什么要求。
    2:磚基礎(chǔ)是否需要設(shè)置構(gòu)造柱,這個(gè)也是要看設(shè)計(jì)的,設(shè)計(jì)總說明里也沒體現(xiàn),基礎(chǔ)平面圖也沒說明,那就說明不用設(shè)置,不過最好看看別的地方有沒有什么要求。
    3:設(shè)置砌體加筋和構(gòu)造柱的說明,只有在結(jié)構(gòu)總說明里填充墻的部分有說明,填充墻延墻通長(zhǎng)布置砌體加筋,構(gòu)造柱設(shè)置墻體拐角處,墻長(zhǎng)大于5米設(shè)置構(gòu)造柱之類的說明,這個(gè)填充墻說的砌體加筋和設(shè)置構(gòu)造柱之類的說明也是適用于基礎(chǔ)的,就是磚基礎(chǔ)按填充墻說明設(shè)置砌體加筋和構(gòu)造柱,并不是說基礎(chǔ)沒看到設(shè)置構(gòu)造柱或砌體加筋說明不用設(shè)置。
    2015-05-01 14:47:15
    一般講基礎(chǔ)里的砌體是不用設(shè)置砌體加筋的,如果設(shè)計(jì)說明要設(shè)置,咱就按設(shè)置計(jì)算,如果沒有說明就不用計(jì)算。
    2015-05-01 16:01:33
    1.磚基礎(chǔ)1.3米高需要設(shè)置砌體加筋,一般是按1米算,結(jié)構(gòu)說明里沒有看到基礎(chǔ)加筋,也要設(shè)置.2.磚基礎(chǔ)構(gòu)造柱的設(shè)置,如果設(shè)計(jì) 沒有要求時(shí),可以不設(shè)置,看正負(fù)零以上有沒有構(gòu)造柱,如果有,那基礎(chǔ)中一般是要設(shè)置的,如果基礎(chǔ)中沒有正負(fù)零以上也沒有,可以不設(shè)置.3.填充墻說明同樣適用于基礎(chǔ).如果說明中有要求時(shí),在基礎(chǔ)中同樣要設(shè)置.
    構(gòu)造柱當(dāng)然可以在地圈梁中生根了,如果設(shè)計(jì)有明確設(shè)計(jì),應(yīng)按設(shè)計(jì)要求做了,設(shè)計(jì)要求在地圈梁中生根,基礎(chǔ)中就不用再布置構(gòu)造柱了,現(xiàn)在你不是說沒有看到明確設(shè)計(jì)嗎.
    2015-05-01 15:52:45
    答:磚基礎(chǔ),設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)說明里和標(biāo)注沒有砌體加筋、構(gòu)造柱之類的,就沒有。它是主受力墻。不同與填充、圍護(hù)墻。多看看結(jié)構(gòu)說明,有加筋、構(gòu)造柱之類的說明,沒有就沒有了。不要漏項(xiàng)就可以了。
    2015-05-01 16:44:46
    基礎(chǔ)當(dāng)然有砌體加筋和構(gòu)造柱,
    2015-05-02 10:02:18
  • 你好:1:請(qǐng)問磚基礎(chǔ)1.3米高需要設(shè)置砌體加筋嗎?是按通長(zhǎng)還是1米算?結(jié)構(gòu)說明里沒看到說基礎(chǔ)加筋。——磚基礎(chǔ)里也要布置拉結(jié)筋。間距和長(zhǎng)度同樓層中的要求一樣。請(qǐng)看截圖。
    按圖紙要求的通長(zhǎng)布置。
    砌體加筋
    墻長(zhǎng)
    2015-05-01 16:30:31
主站蜘蛛池模板: 西宁市| 剑阁县| 遵化市| 方山县| 兴国县| 高青县| 大田县| 广水市| 来凤县| 新宾| 措美县| 纳雍县| 察雅县| 麻栗坡县| 循化| 芮城县| 馆陶县| 平远县| 道孚县| 丰城市| 瑞昌市| 油尖旺区| 洪雅县| 贵溪市| 宜兰县| 通海县| 海阳市| 阿合奇县| 尼玛县| 灯塔市| 五河县| 兴文县| 高阳县| 宾川县| 明光市| 林周县| 苏尼特左旗| 宣武区| 江油市| 同德县| 莱芜市|
