永盛 2022-07-26 20:05:34 | 山東省 土建安裝預算結算計價軟件GCCP | 979查看 2回答
請教個涂膜防水施工順序問題
請教個涂膜防水施工問題
衛生間地面宜用涂膜防水,甲方堅持用丙綸布貼。我這邊解釋丙綸布對于衛生間邊邊角角不好收口處理,另外外露管子比較多(學生公寓)且都是明管。所以涂膜防水施工更牢靠一些。 甲方對涂膜防水耐用性表示質疑。我說涂膜防水耐用性和丙綸布的耐用性是一致的。
另外請教個問題,衛生間管道(鍍鋅鋼管和PPR管。)也要拆了新換,如果我前面做完了涂膜防水地面和墻面了。后面另外一家施工單位重新走鍍鋅鋼管和PPR管,我怎么覺得會多少破壞我的防水層。存在交叉施工問題。
建議采用涂膜防水。再做一遍
2022-07-26 20:11:46
這些不是造價員工作范疇內的工作,是施工工藝技術問題,最好到施工技術網站去討論比較好,應該能夠收到更好的效果。
2022-07-26 20:13:22
