xiaoniu159357@163.com 2015-05-10 07:37:56 | 山東省 土建 | 1093查看 2回答
有幾個現(xiàn)實施工問題請教下
底層和頂層設置通長窗臺梁,請教下1:窗戶高度不一樣(有900高和1200高的 900高占多數(shù),),窗臺梁怎么設置是,是按統(tǒng)一900高度設置一圈?還是各設置各的?2:通長窗臺梁如果沒有窗戶的墻體還需要設置嗎?3:房屋兩端頂層砌體沿高度方向應設置間隔不大于1.3m的現(xiàn)澆鋼筋混凝土板帶。怎么理解這句話?兩端指哪里?是否是設置一周圈?窗臺900高處有窗臺梁,還要在1.3米位置設置混凝土板帶嗎?,1.3的位置有窗戶,還要設置混凝土板帶嗎?4:閣樓層屬于頂層嗎?5:墻體沒有圈梁,現(xiàn)澆板能直接臥在墻上嗎? 字數(shù)有點多,請耐心看看 回答下!!謝謝!!!
1、按窗臺的高度設置,到有高差的窗臺處,可以升降處理(構(gòu)造柱類)。
2、沒有窗戶的墻體也要設置拉通才是通常設置的,就是圈梁的性質(zhì)。
3、這就是頂層的兩端墻,每隔1.3m設一道圈梁。除窗臺梁意外另外設置。
4、閣樓不屬于頂層。
5、板下一般都有要梁、圈梁的。在過去有個一層設一道圈梁,另一層的板就是直接臥在墻上的(現(xiàn)在已基本見不到了)。
2015-05-10 07:48:04
1、窗戶高度不一樣要根據(jù)窗戶高度分別設置窗臺梁,一就是各設各的,但兩端必須錨固在柱內(nèi)
2、通長窗臺梁如果沒有窗戶的墻體同樣需要。
3、在主體高度一樣時兩端頂層這句話就有點問題,應該是頂層兩端山墻,如果主體高度不一樣是兩端高中間低這句話就沒問題。窗臺900高處有窗臺梁,還要在1.3米位置設置混凝土板帶
4:閣樓層不屬于頂層
5:墻體沒有圈梁,現(xiàn)澆板能直接臥在墻上,
2015-05-10 09:07:23
